Помогите советом. Я пока учусь так что не сильно критикуйте.
И так БП 350ват Aopen z350-08ata
Нет старта, издает тихий монотонный писк при подключении питания 220.
После отключения писк продолжается еще пол минуты.
Дежурка.
Вот что я проверил.
Черный щюп подключил к разьему питания IDE красный по таблице.
Для старта бп я замыкал синий и зеленый.
Фиолетовый 5.02 дежурный режим без вкл.
Имеется БП AOpen Z350-08ATA. На вид все элементы целые. Дежурное напряжение есть и в норме. Если в качестве нагрузки включить 1 винчестер, то запускается (все напряжения в пределах нормы), если подключить к мамке с процом и видяхой, то нет. Подскажите, в чем дело?
