Блок: EZ COOL, KY-600ATX, KY-2128 REV1.1, E205057 DICO-01, 050921 XIAO SE.
ШИМ - AZ3843
Супервизор - LP7510
При замыкании PS_ON блок не стартует. На плате возле EEL-19 во вторичке подгорела плата возле ножки диода 1N5844, со стороны трансформатора. Диод выпаял, звонится 135мв. Выпаял транс замерил индуктивности обмоток, первичка 70+154мкГн, 2.6мГн. Вторичка - 16 мкГн. Также был вздутый конденсатор за этим диодом 1000.0х16В. Схему не нашел, может кто поделиться. 9N90C,K3067 прозвонил S-D, S40D45CE, целые, нету КЗ. Завтря перепаяю микросхемы на UC3843\TPS3510D они пишут взаимозаменяемые. Исходя из чего мог поджариться диод?
С измеряемой есть тор ~24В, мультиметры, осцил.
Вложение | Размер |
IMGP0393.jpg | 53.74 КБ |
Диод поджарился из-за конденсатора. Микросхемы пока менять не надо. Замените диод, конденсатор. Когда +5SB будет чистым и если основной источник не запустится, посмотрите на 3 ногу WT7510 при замыкании PS-ON
Поменял кондер диод, +5SB не появилось, при замыкании PS-ON на 3м выводе ничего не происходит. Покопался еще в полупроводниках, нашел пробитый к-э С945 тот что эмиттером на первичную дежурного трансформатора, и вздувшийся с низу кондер за диодом на вторичке дежурного транса 330х10, заменил на 440х16. На сетевых конденсаторах по 130В, емкости по 826 и 825мкф вместо 1000, КА7905 на отдельном радиаторе выпаял проверил по 400..мв на общий. Оптроны вроде бы как целы, по 1.13в входы, выходы 0.8, 0.8, 0,6. Схему так и не нашел... мелкие электролиты возле драйвера и супервизора проверил в норме. И нормально ли что вторичка и одна первичка дежурного с индуктивностями 16мкгн? что еще стоит выпаять проверить?
На затворе ключа дежурки K3067 нашел два резистора, 0.125Вт выгоревший, замеряется как 2кОм на минус моста.
И второй с затвора на эмиттер А733 с маркировкой 56Ом имеющим сопротивление 19мОм.
Не хочется угадывать, но какое сопротивление с затвора на минус может быть?
