Всем привет. Плата не включается. Подключл БП в дежурном режиме без проца и памяти, без PS-ON. Греется кипятком преобазователь APL1086 показывает IN-5V, OUT-0.3V, GND- 0.2V и теплый ЮМ. Соседняя микросхема 4622 BA7122 с одной стораны все ножки показывают 5V с друной 0V. s007.radikal.ru/i301/1010/f1/c1d484dbbcfc.jpg. Даташит пока не нашел на нее. Поменял для проверки APL10866 на APL1117 (немного уступает по вольтам и амперам). Так же греется. Думаю проблема в микросхеме 4622 BA7122. Какой есть аналог или где даташит найти?
В остальном - проблема с потребителями по +3.3VSB - ЮМ, LAN PHY, может еще что-нибудь есть.
P.S. Модель матплаты в названии темы подкорректировал.
P.P.S. Четыре упоминания одной и той же картинки - забавно, но бессмысленно.
"Ошибаетесь. AO4622 используется в роли коммутатора." Написано 4622 BA7122 что было то и написал, а ошибся в описании или ее назначении? Откуда АО появилось? На будущее что бы знать. Что бы аналоги правильно подбирать. На платах есть такие начинаются с цифр. Вот и даташит сразу нашел за что Спасибо.
"ЮМ на КЗ проверил КЗ нет." Блин попутал, USB а не ЮМ. В голове ЮМ крутился вот и выкрутился сюда
"Четыре упоминания одной и той же картинки - забавно, но бессмысленно." Вообщето я вставлял 3 разных адреса на три разные фотки. Вот что бывает когда все время дергают за работой
Фото
2. s009.radikal.ru/i308/1010/2a/9f9a56678651.jpg
3. s009.radikal.ru/i309/1010/cf/9b8947c441f1.jpg
В следующий раз буду лого фоткать то же. "В остальном - проблема с потребителями по +3.3VSB - ЮМ, LAN PHY" Это имеетмя ввиду сетевая карта и "PHY" не понял. Т.е попробовать сетевуху отпаять?
PHY - physical layer. Была бы полноценная отдельная сетевая карта - написал бы LAN, а в данном случае - основная часть LAN живет в ЮМ, а VT6103L - это реализация только физического уровня.
RavD писал(-а): Предварительно измерьте сопротивление между выходом греющегося стабилизатора и землей. После отпаивания еще раз измерьте.
Отпаял сетевую. Сопротивление OUT до отпайки и после 0 Ом. Так же греется. Где еще проверить?
Я бы поставил на ЮМ
Значит ЮМ отдал душу![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
