Можно ли сделать флюс по такому рецепту:
1) Берем шприц 5 кубиков.
2) Берем самую обычную канифоль, примерно 1см кубический.
3) Тщательно-тщательно крошим канифоль в порошок чем-нить тяжелым и твердым.
4) Высыпаем порошок в шприц (должен получиться 1см кубический по его делениям).
5) Остальные 4 см кубических доливаем спирт.
6) Размешиваем и даем раствориться.
Взял тут: people.overclockers.ru/Radish666/record1
В итоге получите обычную спиртоканифоль(ну я как-то не интересовался пропорциями СКФ магазиннного, но думаю IMHO получится что-то той же концентрации)
Я таким сокеты пропаиваю и радуюсь жизни(последний раз хотел попробовать сделать менее концентрированный состав, но увы забыл, а спирт теперь уже не является чистым - развели до состояния водки, ну что тут поделать
) - мосты тоже им снимаю, правда с ЛТИ результат лучше( не знаю, может какую тонкость не учитываю при паянии СКФ)
Тут на форуме где-то читал про пасту или ещё что-то подобное - тоже безотмывочное и делается из того что есть в любом магазине радиодеталей
Один минус - если соберётесь пользоваться СКФ, то помните - СКФ кипит и чтобы уберечь себя от нежелательных последствий дайте немного СКФ подсохнуть, пока она не станет консистенции типа мёда и тогда смело начинайте работать.
И получаем - обычный флюс - годится для многих паек - и отлично !
Но не для современных BGA !
Сам предлагал придумать "отечественый" флюс - "/типа самогонка+смалец/ для пайки этой гадости."
см. rom.by/forum/Posovetujte_fljus_dlja_pajki_BGA
сейчас паяю недорогими польскими - только надо избегать "активных" - и вроде пока - ОК.
Кажись эту тему и имел ввиду
DarkProg: ??
"а спирт теперь уже не является чистым - развели до состояния водки, ну что тут поделать
Если для Ромбовод а уже найти хороший спирт проблема , то как же Вы специфичные м/сх и транзисторы достаете .
Тем более , что некоторое количество правильного спирта , разведенное в правильной пропорциии , с "правильной " водой - (используется для промывки струйных головок) , - позволяет иногда решить чисто технические проблемы - "типа тут без 100 гр не разбересся".
И не спрашивайте никого , откуда "-"
Как считаете, нормальные флюсы:
e-voron.dp.ua/catalog/004659
e-voron.dp.ua/catalog/012402
Так извините меня Orest, но хороший спирт, как и хорошие микросхемы, на дороге не валяется.
А использовать спирт разведёный менделевским компотом не хочу...
По сабжу - сам использую RMA 223 и вполне доволен - извиняюсь за безграмотность, но не знаю что значат приписки типа UV - по крайней мере на моих тюбиках просто RMA-223, там ещё есть надписи но ничего типа UV.
DarkProg, в нашем законодательстве какая-то статейка такая есть (сам не читал, сразу говорю) типа самогон гнать можно. но чисто для внутреннего потребления
Ну... а приделать ПИД на кипятильник - это уже в раздел "технологии"
...ложки нет
Вопрос может немного не по теме. Т.к еще не очень хорошо умею прогревать платы иногда с флюсом спиртоканифольным перебарщиваю. Как и чем лучше его чистить из под гпу или моста. Или только вокруг достаточно. Пока спиртом и ацетоном чищу.
RavD, лучше вообще от спиртоканифоли отказаться, впользу например безотмывочных для БГА (и их тоже смывать)... Ну а так - плату на бок, инсулиновым шприцом под чип вдуть ацетон, снизу ваточкой ловить, погреть на 100*С и опять гонять, пока ватка не перестанет желтеть от канифоли, потом опять просушить на 100*С. "на черную" ацетон можно выжимать с ватки опять под чип... И да. с флюсом лучше переборщить, чем недоборщить...
...ложки нет
Orest, можно пару названий из тех недорогих флюсов которыми пользуетесь.Сам пользую AMTECH LF-4300-TF, но он у нас совсем не недорогой.
