Вангую на вышедший из строя один из двух полевиков, стоящих над AGP слотом, работающий в линейном режиме. Скорее всего тот, который дядя трогал первым.
Полевики судя по всему целые. Выпаивал соседние полевики того же номинала а так же те которые подозрительно греются и проверял,звонятся они нормально и даже падения напряжения на них одинаковые. Или в схеме они могут вести себя как то иначе несмотря на то что проверка показывает что они целы.
На картике с замерами все напряжения примерно соответствуют скриншотам из самоучителя этого сайта.
Жаль плату, но добьет ее он.
Думаете совсем все безнадежно в моем случае?
Уж очень хочется научиться.
