История. Принесли бук с расшатанным разъемом питания. Разобрал пропаял. Собрал все нормально. Установил систему. Весь день бук был работал все нормально. На второй день поставил проги то же все нормально. Пришел клиент, бук включил показал все работает. Бук забрали. Через часа три звонят говорят не показывает после включения, привезли обратно. Включаю запускается, сенсоры работают кулер верится но сигнала нет. Включал с батарейки и с БП тишина. Разобрал вынул батарейку без изменений. Что моглу глюкнуть? Думаю может биос? какие замеры выложить? Ноутбуки не чинил еще. В основном чистка и замена матриц. ЮГ AMD south bridge 0942 PIC225-00 218-0660017. Видео Radeon IGP 0946 PIC3900-00 216-0752001.
Может совпадение. Но разъём питания к новой проблеме не имеет отношения, может клиенты решили обновить биос и угробили. Может вы когда собирали забыли поставить теплопроводную резинку на северный мост - вот он и помер. Но если только паяли коннектор и ничего не забыли поставить - то не ваша вина.
На внешку изо есть?
Ничего забыто не было. После установки системы проверил температуру проца - 72 градуса. Проц смазал, на Radeon IGP 0946 стояла своя смазка, толстая на рыхлый пластилин похожа. После смазки проверял температуру до было 72 после 52. Когда клиенту отдавал минут 10 показывал куда его данные скопированы.
Подключал к внешнему монитору, изображения нет.
Жизнь в аппарате есть, или он просто включается? (посткарту подкидывали?). Отсюда и дальнейшие действия.
Посмотрите на плате название платформы, потом схему на нее поищите. Тогда можно будет все питания проверить на соответствие.
А вообще, вполне мог быть дохлый / отваленный СМ, поищите поиском, хорошо летели данные мосты. Люди их даже как чипы nVidia дефектовали.
Просто включается, индикатор винта молчит, без озу то же тишина. Пост карта есть для обычных плат. На плату бука не подойдет.
Посмотрел с обеих сторон. Есть разные наклейки с цифрами и штрих-кодами. Где название искать?
После включения, проц, видео и ЮГ нормально нагреваются. На батарейке +3В есть. Возле ЮМ 1.2В. Может термотест Radeon IGP 0946 попробовать? Пробовал загрузочную флешку - не грузит. Нажимал F2 - BIOS Settings, F10 - Boot Menu, F12 - PXE Boot то же тишина.
SJV50-TR, вроде эта платформа
Пропаял Radeon IGP 0946 заработал. Теперь осталось протестировать.
RavD, нет таких чипов в природе, датакоды такие есть
когда вы будете называть вещи своими именами?
и гидээ название платформы?
