Доброго времени суток!
Такая проблема, перестала включаться материнская плата MSI (ms 7104 pm8m-v 2).
Осмотрел конденсатор вздувшихся нет, мест горения не заметил, пытался запустить замыканием контактов PW на материнке, ни к чему не привело.
БП заменил на точно рабочий, думал дело в нем, но ошибся.
Процессор Celeron 2,4 Ггцб вытащил планку памяти оставил одну на 512 Мб DDR PC 400, оставил один HDD? но не запускается((
Заметил одну странность при включенном БП, у "мамки" в простое греется чип MS-7 SC50GCRB, не уверен в точном названии, мелко подписан сверху, находится здесь
Иследовать.
Гнёзда USB целые? Там случайно контакты не замкнуты?
Померил напряжение на USB 1,68V на всех 4 портах при присоединенном БП.
А нет ли схемы побольше разрешением, на этой почти ничего не могу разобрать
Спасибо!
Вообще-то схемка в свободном доступе валяется...
...ложки нет
