Паял SIS .... думаю многим тема знакома. Поделитесь способами пайки плат которые ведет при нагреве как лопасть вертолета. Просто способ молотка и плоскогубцев не всегда помогает)))
Паяю китайским феном, используя в качестве нижнего подогрева киловатный ТЭН от бытовой плитки, включеный через диод (с переключателем для полной мощности), используя в качестве оснастки половинки корпусов блоков питания. В том числе и бучные мамки. И SIS вроде были. ниразу ничего не вело. Может я чего не правильно делаю? Я, конечно, подумываю о чем-нибудь более приличном, но ведь и такая конструкция хорошо работает при досточной сноровке
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Olgert угу ))) а антирекламой всегда )))))) I_004 не все платы ведет. просто за год занятия ремонтом ноутбуков было перепаянно более 500 различных плат именно на и.к. Бывают индивидуальные аж до ужаса. Самое не любимое у меня ровер про 552 у которого вечно отваливается крепеж для радиатора......и умирает видео чип.....как не возьмусь паять так матерюсь. а феном и нагревателем на киловат ее свернет всю 100% как там не "сноруйся" тут выручают грузы всякие.... или танцы с выравниванием и прижиманием . Потому как зажать в канавках не всегда удается из-за присутствия разъемов и т.п. Подумываю о изготовлении листов с пропиленным в нем квадратным отверствием немного более размером чем сама площадь чипа. Чтобы нагрев был именно под чипом и не расходился по всей плате. вопрос ток в материале. Металл не подходит тепло отводит и все равно рассеивает. А вот лист толстого текстолита я думаю подойдет))))) кладем лист с "дырой" а на него плату..... буду пробовать а там война план покажет.
Способ простой, выкинуть вашу джови и купить нормальную паялку...
хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается ©
...ложки нет
Ну по поводу выкинуть джови это конечно мысль))))
Olgert а вы какой паяите?
хорошей.... рекламой не занимаюсь
IMHO: тогда будет вести и крутить даже те платы, которые сейчас паяете без проблем. Весь смысл и состоит в равномерном прогреве всей платы.
Согласен, в "Технолгиях" об этом много написано.
