суть вопроса не устанавливается система, плата запускается и работает,блок питания,озу,батарея CMOS,жесткий диск, видео встроенное и пробывал дискретной, дистрибутив проверены,установка проходит копирование файлов,далее доходит до форматирования раздела диска, диск отображается, но форматирование проходит через раз( пробовал много раз сразными ж\д) т.е один раз пишет нет диска, а другой раз этот же диск после перезагрузки проходит форматирование, далее идет первая перезагрузка для продолжения установки и на этом все, темный экран... тут точно проблема в плате подскажите что можно сделать?
Перенес в Песочницу.
