Не стартует материнка при любом устройстве в PCI
Мать KN1 Extreme
проц двуядерный атлон
блок питания 450 ватт нормальный(пробовал пару разных
Материнка многострадальная
изначально её 220 в звук всунули - там металл поплавился...но выжила...работает ... только звук внешний
Видюха 7600 GS PCIE16
звук SB LIVE 5.1
SkyStar2 - плата спутникового телевидения
был собран рейд, все гнёзда под винты забиты
на плате также распаян FireWire контроллер техасский и доп контроллер 2 сата 1 иде
они по схемотехние - PCI шные устройства
так вот в один прекрасный момент товарищ включает ProgDVB - программка просмотра спутникового тв
и спустя пол секунды на экран вываливается error от драйвера звука - мол устройство не отвечает и ещё через 2-3 секунды мать вырубается
после этого нажанием кнопки запускаются вентиляторы и тишина полная...на резет реагируют винты и DVD привод
лампочки возле каждого разьёма моргают...
выдернул звук и dvb карту - запустилась как ни в чём не бывало
вставляю назад звук - не стартует....вставляю ЧТО УГОДНО - не стартует...
встроенных распаянных на плате устройств в системе тож нет....ни биоса ихнего ничего..в винде их тож нет..плата рабтает нормально и ничего горелого нет вообще...кроме звука конечно но то давняя история....
вот и вопрос - куда копать с этим глюком? мож для начала сдуть файрвайр контроллер? а потом и SIL3113 помоему - контроллер доп винтов?
биос перепрошивал сбрасывал крутил настраивал - побоку
Учитывая что мать на nForce4 Ultra, думаю копать надо в сторону отвала моста.
Звуковая карта эта же или другая? Эта на другом компьютере?
Упс! Невнимательно прочитал, вопросы снимаются.
а с чего бы ему отваливаться....работала машинка исправно никто её не пинал....не перегревал...просто в момент запуска DVB карты чтото случилось..скорее всего питание ....но дорожек горелых не видел....
взуков штук 5 разных...в другом компе работают в этом - или как вроде плата не вставлена(нигде ни в посте ни в биосе ничего) или не запускается(на одних и тех же платах - тоесть одна плата - не даёт стартануть...другая не видится)
может попробывать перепаять PCI арбитра? там это отдельная микруха
а в чём особенность nForce4 ultra? проблемы с отвалом шины?
кулер на нем стоял не родной....очень низкооборотистый...вибрации не создавал...
Если не сложно - укажите маркировку. Очень интересно.
Особенность, как и у всех NF4? дохнет он. Подробнее - в поиск. Столько уже на эту тему разговоров было...
