В смысле нормально запускается с осмысленными сообщениями на мониторе? Или происходит подача основного питания, но осмысленных действий не наблюдается?
Напряжения на проце, памяти в порядке.
Озвучивайте.
Кроме этого можете озвучить подробно всю конфигурацию. Также можете озвучить остальные напряжения, вырабатываемые стабилизаторами на матплате.
Было бы неплохо озвучить напряжение на A15 PCI.
Подозрителен транзистор H 772 40A5E с напряжением 11,42 12,14 12,18
Вполне нормальные результаты. Pnp - управление вентилятором.
P.S. Результаты измерений какие-то выборочные - только импульсники, за исключением транзистора, управляющего вентилятором.
Нашёл оторванную smd деталь на чипсете (снял радиатор поглядеть как там чипсет, может пасты свежей надо, а там такое безобразие). Деталь одной ногой ещё держится, попробую припаять назад.
Появились признаки жизни. Иногда после изгибаний плата грузится до поста 65, на мониторе появляется изображение (что-то зелено-черное, артефачное, плохо различимое). Буду греть ЮМ.
На А15 3.27в, на процессоре 1.42В , на памяти 2.53в и 1.27в.
Плата стартует. На экран ничего не выводится, вентиляторы крутятся. Процессор Athlon 3000+ память 128Мb, видео radeon x500.
Предыстория?
Все компоненты, кроме матплаты, проверены?
BIOS пробовали прошивать (сохранив предварительно старую прошивку)?
POST-карта есть?
Такая же плата, такие же симптомы. Видеокарту пробовал PCI и PCI-E, ОЗУ 128Мб и 256Мб. Процессор 3000+. Замеры:
А что пост карта показывает. Плата на базе nForce4 поэтому возможна проблема с ним.
прожарка феном на 360С помогла. мать ожила.
