Неисправный слот памяти в моноблоке IRBIS
В моноблоке IRBIS A2101 в результате неосторожных действий замкнули USB-порт (контакты замкнули между собой). После чего моноблок выключился, при нажатии на кнопку включения загорался индикатор на 2 секунды и гас. Неисправный USB-порт был отключен от материнской платы, в таком состоянии моноблок проработал 2-3 недели. После чего перестал включаться (индикатор горит 2-3 секунды и выключается). Последовательно отсоединяя комплектующие обнаружил, что при пустом втором слоте оперативной памяти проблем с моноблоком не возникает. То есть если оставить второй слот пустым, то компьютер включается и работает, а если вставить туда планку памяти, то компьютер не включается.
Ремонтировать мат. плату сам не собираюсь.
Хотел узнать: Могло ли замыкание USB-порта повредить слот оперативной памяти?
+5VDUAL, for example.
В гарантийном ремонте отказали. Сослались на механическое повреждение USB-порта. Как Вы думаете, имеет ли смысл обращаться в суд? Или же это действительно моя вина?
