Материнская плата не стартует! Индикатор дежурки горит. Ни чего не греется, в дежурном режиме. На "reset" есть напруга на "power on" тоже приблизительно 3,5V и там и там, батарейка 3,3V. BIOS сбрасывал, переконфигурировал не помогает. БП проверенный. Пробывал принудительно с БП зеленый провод на землю перемычкой запустить мать заводится, крутится куллер на процессоре, на мосфетах и катушках процессорного и ЮМ питалова все гут, напруга есть, звуков спикера и вывода изображения нет, в таком режиме - теплый северный мост и все остальное умеренно тоже, ЮМ не греется, горелок нет, все целое. Без видео карты и памяти тоже не запускается ни через "reset" ни через "power on". Мое личное подозрение на multi I/O SMSC LPC47M172 (он не греется вообще). Все мультики которые у мну есть не подходят по даташиту. Что посоветуете как убедится что мульт мертвый? Может быть дело не в нем?
Ребята! Прошу помощи!У меня та же история и такая же мать.Где искать на плате эти пины?
