Доброго Всем времени суток. Есть следующая проблема : не стартует G1. Guerilla. В настоящий момент лежит на столе.
Комплект: G1. Guerilla REV 1.0/1366; i7 960; Samsung 2x2 Gb /1600(M378B5673DZ1-CH9 0914); 6800GS/512; Chieftec 620W. Происходит следующее: при включении я прекрасно захожу в BIOS, меняю любые параметры, настраиваю как угодно, перешиваю его по F8 и т.д. Далее сбрасываю в дефолт и пытаюсь загрузиться с флешки либо с CD – доходит до надписи verifying dmi pool data ……… после чего следует выключение, через 2-3 сек. включается снова и шуршит в холостую. Ни на клавиши ни на RESET не реагирует. При этом на матери пропадает индикация фаз питания северного моста и памяти (NB PHASE LED, DDR PHASE LED). Соответственно отсутствует нагрев видеокарты и северного моста. На пост-карте отсутствует индикация пост-кодов но есть индикация всех четырех напряжений. Изначально пост коды доходят до 26 затем звуковой «пик» ну и остальное я описал выше. Сразу оговорю: проц проверялся, видюха проверялась, память проверялась, BIOS перешит-восстановлен-снова перешит и снова восстановлен (шил разными кроме бэта-версий), сокет проверен раз 10, мосты намазаны свежей термопастой, батарейка новая, все возможные слоты и разъемы проверены на предмет КЗ и загрязнения, блок питания успешно работает на другой машине с более мощной видеокартой, механических повреждений на матери нет и быть не может, память установлена в слоты 1 и 3. Вот такая жвачка для мозгов. Заранее благодарен за возможную помощь. Очень уж жалко мамку- почетно работала. Данная проблема появилась после установки дохлой видяхи, хотя ту же видяху пытались проверить на второй машинке (EP35-DS3R) после чего она глюканула, но нормально работает после восстановления BIOS..
