Не стартует Gigabyte GA-8i865GVMK
Добрый вечер. С наступающим вас. Если под утро кто в живых останется просьба помочь в одном деле. Есть мать gigabyte ga-8i865gvmk. При старте издаёт беспрерывные писк типа брррррррр. Без приборов видно очень хорошо (и многие со мной согласятся) на синем текстолите следы выгорания транзисторов (таким коричневатым цветом). По виду выгорели Q 117 или Q118 транзюки (знаменитые APM3055L). При выпайке и прозвонке оказался реально неисправен один. Заменил один на AP15NO3H (по параметрам практически подходит). Но вопрос в следующем при выпайке неосторожно шатнул мать и отлетел быстрее всего резистор с нулевым сопротивлением или как его называют джампер.. (на нём ноль стоит. Он чёрненький такой). Помогите или подскажите где он стоял близь этих транзисторов (по возможности дайте большой рисунок матери) сам отслежу. ревизию не знаю (спикера на ней нет). Я его впаял в C208. Но после замены и впайки этих элементов сильно нагрелся северный мост, возможно по дорожкам, хотя я на него абсолютно не направлял термовоздушку и мать перестала стартовать вообще. Подскажите то ли я спалил север, то ли не подходит транзистор AP15NO3H, то ли резистор с нулевым сопротивлением этот не туда впаял и перекрыл подачу напряжения. Подскажите пожалуйста куда плясать.
Перенес в Песочницу.
Я его впаял в C208.
- C208 вообще-то конденсатор. А резистор 0 ом коротнул напряжение какое то.
Если еще актуально, то перемычка 0 стоит на 3 позиции, считая от нераспаянного AGP разъема (от надписи "8мм" двигаясь к слотам PCI четыре места под элемент 0603 , вот на третьей позиции и стоит 0 ом , в длину паралельно сокетам)
