Материнка не стартует GA-H61M-S2PV, история возникновения не знаю. При нажатии на вкл, начинают крутиться вентиляторы, если убрать память, то материнка об этом сигнализирует. На пост карте 00. Биос перепрошивал. Проц и память рабочие. Внешних повреждений нет. Основные показатели напряжений нарисовал на фото.
На пост карте все питания присутствуют, CLK горит, RST не горит, даже когда нажимаешь reset.
Подскажите, куда копать?
Вложение | Размер |
img_20150304_142331.jpg | 72.19 КБ |
Кроме того, что по вашему фото не разобрать ничего, хотелось бы знать - какой именно процессор используете
Процессор G1610
Ссылка на фото: nct21.ru/h61m.jpg
А почему стабилизатор Q64 стороной обошли?
Обошел по глупости:
Q64: снизу 5v, сверху: 3,4v, 3,4v, 2v
А ревизию кто укажет?
Rev 2.0
вместо риторического вопроса, лучше бы адекватный совет дали!
Я лучше задам еще один риторический вопрос - какому логическому уровню соответствует состояние "RST не горит"
vitmail99 писал(-а): Это должно было бы выглядеть (а точнее, реально выглядит
) следующим образом:Цитата:
И еще мелочь:
Мне до вашего сказочного уровня еще далеко, поэтому прошу объяснить проще, в чем проблема?
