Не стартует БП Power Master
Исходные данные : БП Power Master model: PM-350CB. Маркировка на плате JJ-350G V1.1. Схема совпадает со схемой JOU JYE JJ-300PPGA
Продолжение ремонта Power Master, дежурку восстановил см. тему. Теперь другая проблема – нет старта. Кулер делает несколько оборотов, появляются выходные напряжения +5.07 В, +11.82 В, +3.3В, -4.7 В, -11.24 В и запуск срывается.
Проверены прозвонкой выходные диодные сборки SD1, SD2, FD1, FD2, диоды D1-D4,D13-D22, транзисторы Q1, Q2, Q6, Q7.
Поменял на новые ШИМ SG6105, все выходные коденсаторы и С5, С6, С29, С35.
Пробовал запуск 4, 5, 6 нога ШИМ на землю, на 2, 3, 7 через делитель соответствующие напряжения – безрезультатно.
Напряжения на ногах микрухи в дежурном режиме :
01.........4.93 В
08..........2.3 В
09..........2.3 В
13.........2.45 В
14.........3.87 В
19.........1.32 В
20.........4.95 В
На остальных 0 В.
Подскажите в какую сторону смотреть ? В чем может быть причина ?
Фото пациента прилагаются :
shildik.jpg111.13 КБ
power_master_350cb.jpg150.38 КБ
Иногда "цыкает" защита от перегрузки из-за мелких/сухих емкостей в базах ключей.
Заменены на новые.
Если вышибало дежурку, проверьте заменой транзисторы раскачки - было такое, звонится нормально, а h21 около 10-15
ВЫ имеете ввиду Q6, Q7 - я поменял на новые. Или Q1 , Q2 ?
Выпаял и проверил выходной трансформатор Т1 - рабочий, а также радиатор с диодными сборками - целые.
Сейчас блок выдает все напряжения без нагрузки ( правда -3.3 чето завышенное ), если удерживать нажатой кнопку PS-ON . Предохранительная лампа не зажигается.
Когда подкидываю нагрузку на +12, +5, +3.3 - загорается ограничительная лампа и просаживается выходные напряжения при старте. Но блок работает, если удерживать PS-ON, ничего сильно не греется. Может убрать лампу ?
Что регулируют подстроечники VR1 и VR2 ? Что должно быть на 19, 18, 17 ,16 ногах ?
Который раз приходится выдумывать возможные неисправности в рабочем блоке и всё из-за того, что автор темы включил блок через лампу и не удосужился сообщить об этом.
Была ситуация такая же, но старуха другая, но суть такая же, вообщем если есть обратная связь нужно изначально в ней копаться, у меня tl431 вышла из строя, поменял и все запустилось
Ау. А есть ли здесь кто?У меня та же фигня с этим блоком. Не стартует зараза. Дежурка есть, на шимке +5в и 2.2 в на выходах на ключи. Все... куда копать дальше?
Никого нет:).
Копать лучше всего вглыбь (на кладбище, естественно:D).
Если сдуру читать документацию и слегка думать, то диагностика обычно получается более адекватной lol.
