Заменены на новые. ВЫ имеете ввиду
Иногда "цыкает" защита от перегрузки из-за мелких/сухих емкостей в базах ключей.
Заменены на новые.
Если вышибало дежурку, проверьте заменой транзисторы раскачки - было такое, звонится нормально, а h21 около 10-15
ВЫ имеете ввиду Q6, Q7 - я поменял на новые. Или Q1 , Q2 ?
Выпаял и проверил выходной трансформатор Т1 - рабочий, а также радиатор с диодными сборками - целые.
Сейчас блок выдает все напряжения без нагрузки ( правда -3.3 чето завышенное ), если удерживать нажатой кнопку PS-ON . Предохранительная лампа не зажигается.
Когда подкидываю нагрузку на +12, +5, +3.3 - загорается ограничительная лампа и просаживается выходные напряжения при старте. Но блок работает, если удерживать PS-ON, ничего сильно не греется. Может убрать лампу ?
Что регулируют подстроечники VR1 и VR2 ? Что должно быть на 19, 18, 17 ,16 ногах ?
