Исходные данные : БП Power Master model: PM-350CB. Маркировка на плате JJ-350G V1.1. Схема совпадает со схемой JOU JYE JJ-300PPGA
Продолжение ремонта Power Master, дежурку восстановил см. тему. Теперь другая проблема – нет старта. Кулер делает несколько оборотов, появляются выходные напряжения +5.07 В, +11.82 В, +3.3В, -4.7 В, -11.24 В и запуск срывается.
Проверены прозвонкой выходные диодные сборки SD1, SD2, FD1, FD2, диоды D1-D4,D13-D22, транзисторы Q1, Q2, Q6, Q7.
Поменял на новые ШИМ SG6105, все выходные коденсаторы и С5, С6, С29, С35.
Пробовал запуск 4, 5, 6 нога ШИМ на землю, на 2, 3, 7 через делитель соответствующие напряжения – безрезультатно.
Напряжения на ногах микрухи в дежурном режиме :
01.........4.93 В
08..........2.3 В
09..........2.3 В
13.........2.45 В
14.........3.87 В
19.........1.32 В
20.........4.95 В
На остальных 0 В.
Подскажите в какую сторону смотреть ? В чем может быть причина ?
Фото пациента прилагаются :
Вложение | Размер |
shildik.jpg | 111.13 КБ |
power_master_350cb.jpg | 150.38 КБ |
Обычно так бывает когда до шим не доходят какие-то напряжения, -5 или -12 например
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Это наверное не мой случай, т.к. 6 нога ШИМ (контроль -12 В) сидит сейчас на земле, а -3.3 В вообще не контролируется. На схеме этого нет -3.3 В получается после стабилитрона D25, включенного в точке соеденения резисторов R48, R47.
Положительные напряжения искуственно поданы на ноги 2, 3, 7 с делителя напряжения.
На дежурку лампочку повесьте 6,3В 0,3 А и включайте, запуск пошел, БП выключается, лампочка не мигает в момент выключения? Посторонних писков не слышно во время попытки включения?
Не помню как у этого, но недавно делал Power Master 300Вт, отключался без нагрузки. Внутренние нагрузочные резисторы слишком больших номиналов. Пока не прицепишь сидюк блок даже не стартовал с одной материнской платой.
На дежурке висит лампа, в момент запуска не мигает - напряжение 4.99 В не шелохнулось. В горячей части где- то цокает не громко и вырубается.
По +12 В и +5 В нагрузка 10 Ом.
Заменил Q6, Q7 - без изменений.
Нагрузить надо основной блок по +5В и +12В, дежурку можно не грузить.
Установил место где цокает при пуске - это выходной трансформатор Т1.
Выпаял резисторы R5, R8 в базах Q1, Q2 на выходе 8, 9 ШИМ - четкие прямоугольные импульсы в момент пуска. На коллекторах Q6, Q7 - прямой фронт и спад по экспоненте.
Если бы было КЗ во вторичке оно не должно оказывать влияние, т.к. T3 исключен из работы ?
Иногда "цыкает" защита от перегрузки из-за мелких/сухих емкостей в базах ключей.
А в некоторых БП "цыканье" при включении - нормальное явление.
Обьясните смысл этих манипуляций , не могу понять зачем среднюю точку садить на крайний вывод
Это из Азбуки ремонта цитата.
Если вышибало дежурку, проверьте заменой транзисторы раскачки - было такое, звонится нормально, а h21 около 10-15
