Такая проблема с этой платой: Напряжение на дросселях есть 1,65 в, а процессор холодный. Включаю только с процессором ХР2800+. Спикер молчит. Кулер крутится. В чем может быть причина?
У вас даже в название темы , мадель материнки с ошибкой указана.
Методом незнаю чего,кажеться мамка ASUS A7N8X-E Delux/
А если вы бы зашли на сайт ASUS и посмотрели какие процы поддерживает ваша материнка,то вы прошили бы на версию биоса 1013.
Потомучто только с этой версии эта материнка начала поддерживать жвашь процессор.
вывод ШЕЙТЕ БИОС
ссыску даю там выбирете вашу мамку support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru.
"А если вы бы зашли на сайт ASUS и посмотрели какие процы поддерживает ваша материнка,то вы прошили бы на версию биоса 1013.
Потомучто только с этой версии эта материнка начала поддерживать жвашь процессор."
В названии ошибся, извиняюсь, Asus A7N8X-E. Вы хотите сказать, что процессор мощный? Но я пробовал и с Duron 1600, такая же история. Я думал, что даже если и не поддерживает мать процессор, то греться то он должен при подаче питания? Или я не прав? За ссылку спасибо, я хотел сегодня на сайте посмотреть, но там была проблема с сервером.
Кстати, сейчас посмотрел лист поддержки процессоров, этот биос нужен для процессора с 266 шиной, а у меня с 333. А с Duron 1600 написано с любым биосом идет, поэтому делаю вывод, что не в биосе дело. Но я не знаю, почему может не греться процессор, если питание на дросселях есть?
Спасибо, я вспомнил об этом, и сейчас почитал еще раз в самоучитиле. Завтра я проверю ресет на 15 ноге PCI, с тактированием хуже, у меня нет осциллографа. Проверю, отпишусь.
как написал versal
2 - активный reset;
3 - отсутствие тактирования (clock).
а это может происходить от неправильно выставленной шины и неподходящего биоса.
Скажите вам трудно выставить все правильно джамперы и перепрошить биос?:(
(введите в поисковик маркировку вашего проца и узнайте точно какая у него шина и множитель.После выставите соответствующими джамперами(если конечно они есть?))
А после этого написать результат.
джампик есть только один на 2 положения, либо 200 либо 266,333,400. Выставлен правильно. На всякий случай пробовал так и так. Прошить биос могу попробовать, есть у меня похожая плата. Просто я не думал что это может быть из-за биоса. А ресет похоже активный. Я немного плохо представляю этот процесс. Буду благодарен если немного разъясните насчет ресета. В самоучителе не совсем ясно написано. При подаче питания на плату, на 15 ноге PCI - 0в. При замыкании PWR, и после ее отпускания (кнопка включения) на 15 ноге PCI появляется и держится 3,2в. Скажите. это нормально? Или насколько я понял, это и называется активный ресет?
вывод ШЕЙТЕ БИОС
Удачи:)
Померяйте сигнал тактирования и сброса на PCI. И для таких плат полезно иметь процессмор вроде Duron 600.
Почему тогда у меня рабочий Duron 650 спец символы казал на посткарте, а с бартоном работала без проблем?
Потому что Duron 650 не заводится на частоте шины 133MHz про джамперок не забываем....
1 - отсутствие питания;
2 - активный reset;
Первый пункт в данном случае не ваш...
как написал versal
2 - активный reset;
