Ноутбук Toshiba M-100 чипсет intel 945pm
При нажатии на power, загoрается светодиод power, больше ничего не происходит.
В дежурном режиме все микрухи холодные, при включении сильно греется чипсет, на вид палёных элементов нет. Пальцем перегрева не выявлено. Процессор тоже греется.
Если включить без процессора, то мост греется слегка.
На всякий, проверил короткое по usb, всё в норме.
на дросселях в районе чипсета 1в.
Куда смотреть ?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
с таким подходом смотреть в сторону сервиса....
По делу пожалуйста, в чем причина может быть ? Где её искать ?
Проверять для начала вторичные источники питания на ноутбуке...
Аццкий ромбовод {:€
ВТоричные источники - это что имеется ввиду ?
