Безпроблемно работала больше 2 лет. Не перегревов, не глюков, не разгонов, одни и теже комплектующие. Была снята для переноса в другой корпус. После сборки не писка. Все горит, крутится и в меру греется.
БП - 600W (проверен, рабочий)
CPU - Q6600 (проверен, рабочий)
Питание проца на всех 8 фазах = 1,3 В
на 15 PCI = 3,3
питания памяти 0,9 1,8 3,3 все есть
DATAы USB не коротят
БИОС впаяный - Phoenix Award 8Mb
включается и выключается нормально с кнопки
Осцила нет, проверить кварц не могу.
Пробовал прицеплять и FDD и USB и CD-ROM в надежде на автовосстановление БИОС, мать к ним даже не обращается.
куда рыть?
Перенес в Ремонт матплат.
О видеокарте забыли написать... Проверенная? Контакты чистые везде? При перестановке в другой комп мелочь посносить никакую не могли?
Запускал и с видюхой и с другой видюхой (проверенной). Сколы, замыкания и т.д. исключены. Все делалось очень акуратно!
Со снятой оперативкой ругается или тишина?
...ложки нет
тишина во всех случаях. Вы еще про куллер спросите, есть он или нет!
Мужики, появился осцил. Как проверить кварт что он живой и работает? На матери их 6 шт, один бочонок, остальные лежачие. Что должен казать осциллограф конкретно на каком времени какая? Смотрел на других матерях, синусоида есть на всех, но по разному на каждой из ног.
Сами же и ответили. А вот на каком значении - это Вам самому решать. Критерий один - что бы можно нормально смотреть сигнал, т.е. 1-4 периода по "горизонту" и несколько клеток по вертикали.
На относительно новых платах "размах" на боченке - ~250мВ.
Было пару таких плат, с разными проблемами, в итоге у всех был отвал северника.
По моему именно у этой модели жутко греется ЮМ(он же nVidia), к нему и подцеплен радиатором NF200.
А так бы пост карта очень бы облегчила поиски.
И еще внимательно осмотрите мелочевку на обороте платы, при вытаскивании из корпуса частенько были случаи когда дном платы о края корпуса задевали.
Т.е. получается если синусоида есть - это уже 100% рабочий кварц и не важно какая он, гладкая, зубастая и т.д.? Т.е. полудохлых кварцев не бывает, которые бы показывали синусоиду, но не правильную? Или же все же нужно убедиться что это именно ~32 Мгц по показаниям осциллографа?
Осциллограф - не частотомер, с точностью до герца не измерите, да и не нужно. Важней - сам факт наличия генерации. (Естественно, если смотрите PCI_CLK, то должно быть 33Мгц, а не скажем 3,3Мгц).
Гладкая синусоида или не очень - может быть вызвана внешними наводками на щуп и неудачно выбранной точкой подключения "земли" прибора на плате.
