Не стартует ASUS P5N72-T Premium N-Force 780i-SLI
Безпроблемно работала больше 2 лет. Не перегревов, не глюков, не разгонов, одни и теже комплектующие. Была снята для переноса в другой корпус. После сборки не писка. Все горит, крутится и в меру греется.
БП - 600W (проверен, рабочий)
CPU - Q6600 (проверен, рабочий)
Питание проца на всех 8 фазах = 1,3 В
на 15 PCI = 3,3
питания памяти 0,9 1,8 3,3 все есть
DATAы USB не коротят
БИОС впаяный - Phoenix Award 8Mb
включается и выключается нормально с кнопки
Осцила нет, проверить кварц не могу.
Пробовал прицеплять и FDD и USB и CD-ROM в надежде на автовосстановление БИОС, мать к ним даже не обращается.
куда рыть?
Перенес в Ремонт матплат.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Мужики, выручайте!
прикупил POST карточку images.yandex.ru/yandsearch?text=post%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20m...
она на этой матери пишет NO KODES и с памятью и без и с разными процами (заведомо рабочими). Если нажать ресет, то надпись меняется на RESET и светится до бесконечности. Все с-диоды горят кроме reset, он загорается и сразу гаснет при старте матери и так же если нажимать на кнопку ресет, если держат ресет она горит пока держишь. Да и напряжение на PCI15 без POST карты я мерил, оно в норме!
Рабочая мать с вытащенным БИОСом пишет то же самое. Программатора нет, аналога матери тоже. Родился такой вопрос6 если взять похожий по ногам БИОС и заменить, просто ради проверки? Какой можно попробовать, что бы мать не попалить?
Щас стоит 49LF080A 33-4C-NHE и есть с рабочей матери 49LF004B 33-4C-NH
Zeliboba писал(-а):
Бессмысленно.
P.S. BIOS - это ПО и "ног" не имеет lol, если уж воспринимать дословно:).
почему?
Потому что кроме совместимости на аапаратном уровне желательно обеспечить еще и совместимость на программном уровне:).
а что еще можно попробывать не имею программатора и аналогичной матери с тем же БИОСом ?
Можно и не аналогичную матплату использовать для hotswap'а:). Требуется всего лишь поддержка интерфейса LPC для флешки.
Я, честно, не знаю как определить поддержку LPC, но вот есть тоже ASUS мать P5GD1. Как узнать - подойдет ли она для этих целей?
Матплаты на Intel'овских чипсетах вам не подойдут.
P.S. Поддержка того или иного интерфейса может быть определена по документации на штатно стоящую флешку, хотя в случае универсалок LPC/FWH опять же придется обращаться к чипсетам (если рассматривать флешки с LPC и FWH, то по чипсетам все достаточно просто - FWH поддерживает только Intel).
Давайте все же определимся - правильно ли я это все воспринимаю! Я вот уперся в БИОС по причине того, что живая мать кажет тоже самое на POST карте без БИОСа. А если это отвал сокета или ЮМ или СМ и т.д. она что должна писать в этом случае?
