Что сделать на экране точки при включении игр. Память я тести она нормальная что это могло быть?
Менять видеокарту...
Мне такие приходили в основном с отвалом моста AGP to PCI-E точки на экране это обычно частичный отвал ГПУ или памяти. Попробуйте прогреть сначала память со спиртоканифолью под чип если не поможет, тогда головной чип, но его греть неудобно из-за расположенного практически внахлёст с изнанки пресловутого моста.
Спасибо, я боюсь греть GPU (перегреть). сколько минут греть и при какой температуте?
в первую очередь шить биос - как правило в 90% случаев помагает
maksimchuk Теме уже почти пять лет .
