P4P800-SE южник греется даже после замены APM-ок
Здравствуйте,
Было в наличии две платы P4P800-Х и P4P800-SE. У обоих грелся сильно южник. Первая ожила после замены Q11 и Q88 на IRLR2905.
На второй поменял все APM на те же IRLR2905, но южник продолжает греться. После включения БП в сеть сразу же крутятся вентиляторы, жесткий не реагирует, клавиатура моргает, на экране ничего. Причем напряжение на Q88,Q11,Q102,Q99,Q96 непостоянно, меняется после выключения и включения(вот два варианта измерений):
1. вход выход
Q88 4,47 2,33 3,3
Q11 3,47 1,35 2,45
Q102 4,16(доходило и до 10,08) 2,22 2,65
Q99 4,57 2,6 2,94
Q96 3,25(в последствии постепенно падает до 0,85, но не ниже) 3,32 2,9
2. вход выход
Q88 4,52 2,36 3,26
Q11 3,63 1,46 2,36
Q102 4,38 2,48 2,79
Q99 4,76 2,79 3,15
Q96 3,25-0,85 2,65 3,15
Предистория второй платы: за пару дней до гибели наблюдали збои в работе, конкретно не могу сказать какие - наблюдал не я а рядовой пользователь. К данной матери постоянно был подключен принтер через USB. Очередным утром после включения UPS мать запищала 1-4-4 или 1-8, изображения нет, грелся мост. Посмотрел дома на рабочем мониторе и видео - писка нет, изображения тоже.
Скажу сразу - поял платы первый раз, и вообще новичёк в диагностике и устранении неполадок железа.
Аватар пользователя Max
USB проверили? Сетевой чип как поживает, не греется? Обозначения транзисторов на плате не перепутали?
Обозначения не перепутал. Спаял сегодня все USB - в результате мост греться перестал, напряжение такое(не меняется):
Q96 0,85 3,26 3,14
Q99 4,47 2,8 3,18
Q102 4,77 2,43 2,8
Q11 3,62 1,49 2,36
Q88 4,54 2,35 3,26
Мать все равно не стартует, пробовал с другой памятью и процессором. Опять же при включении БП в сеть сразу крутяться вентили - это называется залипший RESET или нет?
Напряжение на транзисторах возле ппроца:
Q73, Q67, Q59 = 1.36 2.69 12 (на них маркировка AO404 и 6035AL )
на остальных трех парах транзисторов = 9,81 0 1,3 (маркировка PHD78NQ)
Причем на одной из трех катушек, на которых проверяют напряжение на процессоре на 0.10 В больше чем на двух остальных(1,27 1,27 и 1,37)
Значит около защелки AGP находится Q11, а не Q88? А я думал PCB такая же, как у P4P800.
Ресет проверяют на A15 PCI.
Извини перепутал Q11 c Q88
Сняли все разъемы, как я понимаю?
Да все. После этого южник слегка теплый. Появилось 1,5 В на питании.
Может с биосом проблема? Могу переставить с Р4Р800-Х если взаимозаменяемы. Не знаю что дальше делать, опыта совсем нет.
Достаточно было снять поломанный/замкнутый. Похоже кз было по 5V/5VSB, смотря где перемычки стоят. Замерьте Q94 между слотов PCI и про A15 PCI не забудьте.
Дома инета сегодня нет(не уплатил вовремя), пишу не с домашнего компьютера. По приходу промеряю все как написали. Завтра отпишусь.
Q94 4,07 3,36 4,81
A15 PCI 0,02-0,01 B
Q94 4,07 3,36 4,81
Дежурка не очень - 4,81, толи БП такой, толи мультик садит, если он чуть теплый уже не хорошо.
A15 PCI 0,02-0,01 B
Проверяли с процессором?
Да
Значит залипший RESET.
Первым делом надо убедится жив ли мультик.
Как в этом убедиться? Где что померять? На вид не горелый, без дырок
При включенной плате на power имеем такое напряжение 0.78 в и 0.02в - это нормально?
Промерял еще Q94 3,63 12,04 2,04
Да вот еще на рисунке показано стрелкой сломаный элемент. Может ли такая мелочёвка повлиять на работоспособность?
DSC00028.jpg 209.25 КБ
Самопроизвольный запуск, отсутствие пост-кодов либо попытка старта с последующим (через 1-2 сек) залипанием ресета, отсутствие напряжения на кнопке PW_ON - чаще всего вызваны неисправной микросхемой MIO.
Все мои симптомы:( Неужели на запчасти?
Мультик найти нерентабельно?
спасибо за советы. тема закрыта
