не запускается и в биос не зайти , на родной встроеной видюхе в обще тишина , а вот на такой эксперементальной - пробной видюхе рис.3 вот что выдаёт
Устное предупреждение за дублирование темы.
Вложение | Размер |
img_20120101_105751.jpg | 61.15 КБ |
img_20120101_105824.jpg | 56.76 КБ |
img_20150621_155807.jpg | 42.41 КБ |
Что, такую надпись и выдает?
А чем эти фото отличаются? Ракурсом?
Так переведите смысл написанного на доступный вам язык
и проверьте настройки биос и состояние батарейки. Память тоже проверьте.Потом уже смотреть в сторону биос и флеши.
Может чем-то поможет схема, пускай не точь-в-точь, но всё же)
а что и память тоже может такую надпись выдавать)) как я понимаю пишет ошибка биос загрузите диск для востановления как я понимаю ((
нет не всегда одно и тоже когда в ставил флешку и наней новый биос в формате zip просто находится в режиме поиска нового биос
Может стоило извлечь файл для прошивки биос из архива-то (zip)?
да я и так и так пробовал толку не какова остаётся в режиме поиска . извлекал всё по полочкам как должно быть молчит ! первый фаил win.Flesh.sys короче всё пре пробовал тайм аут
клава вижу что не работает маргнёт при запуске и всё
