хм. такая вот ситуёвина. принесли мамку GA-8S655FX.
воткнул пост-кодер. мигает ресетом и напругами....
проверил питания. проц греется. а на памяти вместо 2,5 вольта 0,7.
причём в момент старта (как и после ресета) там появляется 2,5 но тут же пропадает.
нашёл транзистор с которого оно выходит - 2SK3570 такого же не нашёл поставил 2SK3405 (по датащитам там только Rds разное) ситуация не изменилась.
что ещё поискать? (понятно что в обвязке питания памяти искать надо, это и так понятно) а больше ничего не могло навернуться, вроде северника?....
Хм. У тебя похоже БП постоянно включается-выключается.
Если так - поищи мой пост про GA-8LD533, не так давно писал....
да, всё так и было.
перепаял, всё работает
где гнилобайт набрал таких тухлых транзюков 3055?.....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
"...Если так - поищи мой пост про GA-8LD533, не так давно писал..."
Тема rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5649
(напоминание потомкам...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
вот ведь блин....GA-IPE1000-ные матери страдают аналогичной болезнью тразисторов APM3055L (Q117,Q118), видимо, партия того времени была с браком
симптомы, замеченные мной: запускается, самопроизвольно "гаснет", потом запускается сама и начинает верещать на отсутствие памяти.
складывается впечатление, что начинать ремонт вышеперечисленных матерей надо именно с замены этих зверьков...
после взятия с Abit'овкой матери простых 3055 "настало щастье"!
кстати: в более поздних ревиженах плат GA-IPE1000 стоят D1703L или APM3054М на формирование питания памяти (и, вероятно, питания юм?...)
APM3054М продолжают добрые традиции своих предшественников. Ведь производитель то ТОТ ЖЕ!!!
Приносили партию битых 8I845GVM-RZ, похоже прямо на заводе упаковали "колотые" матери. На половине надломаны разъёмы LPT/COM/VGA, на другом углу тектолит расщепленный. Ну это ладно, дорожки там восстановил и т.п., но! Всего было 6 мамок, на них два APM3054М в обрыве, две МС APL1084 ( того же производителя) в обрыве. А ведь эти матери вообще не работали! Т.е. они отвалились просто от механического удара....
Andre_s - извиняюсь за оффтоп, но может просто ктото, согласно традиции скупает брак и завозит в Россию
Или завод кривой - убивают детали при пайке... Может просто бракованные партии деталей подешевле покупают и лепят без сортировки...
Надо уже составлять чёрный списокпоставщиков или производителей...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
В данном случае я думаю проблема именно в производителе. Потому как дохнут они в любых местах. Например массовое издыхание на платах
GA-8GEM667/8PEMT4/8LD533 по питанию SB. Поскольку мы их продали туеву хучу, то приходится менять по несколько штук в неделю.... Причем на более поздних ревизиях стали ставить MTB3150 фирмы ON, и проблема исчезла.
Таак... гнилобайт значит пока первый в списке скупщиков брака у производителей комплектующих или "левых" поставщиков.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
закупил на замену IRLR3303 т.к они наиболее устроили по параметрам и цене.
буду пробовать ставить.
