Мать стартует пост c1- reset, заново c1- reset, после нескольких попыток c1-c6-reset. Пару раз после пяти минутного мытарства доходило до биоса. Питание на пямяти 2,56 в. Клокер присутствует.
Бывает, что и флешки нестабильно читаются, с ошибками. Бывает плавающая неисправность мультика приводит к такому поведению (один раз лично наблюдал и дивился, аж впаял этот IT8705 в другую плату). Бывают и другие причины...
Но северники значительно чаще...
Без видеокарты как будет, если есть поставте PCI?
Северники на них частенько косячат... Когда отваливаются, когда ломаются...
Alles Luge...
С любой видюхой такая же песня. Посмотрел питание осциллографом - все чисто. Попробую прогреть север, если не поможет отложу, пока донор не появится.
Если ничего не помогло - читай инструкцию.
Биос прошейте, а потом можно и прогреть.
А причем биос? Пару раз ведь доходил до него.
Alles Luge...
Нашелся донор. Плата заработала, только из четырех слотов памяти последний не работает. Ну и фиг с ним пусть хоть так.
