Добрый день!
У меня на ноуте (samsung r40 plus) накрылось гнездо питания (park PDJ018-02) - кабель питания выдернули в перпендикулярном направлении)))
теперь перемычка внутри гнезда не касается стенок при воткнутом разъеме питания в гнездо.....
вот изображение разъема:
Так вот: накрылась перемычка, которую видно на рис. 2 между двумя металлическими пластинами...
Сейчас, когда вставляешь разъем питания, эта перемычка перестает касаться этих пластин.
Я сначала эту перемычку выгнул и она касалась всегда левой пластины... Комп проработал так дня два и думал что работает от батареи)))
Заметил следующие особенности: без батареи он не включался, и батарея не заряжалась.
Потом полежал-полежал и перестал включаться... Разобрал - перемычка опять отошла... совсем мягкая стала, больше моим манипуляциям не поддается...
У меня такой вопрос: могу я эту перемычку прикрутить/прижать/припаять к правой стороне на постоянку, или я уже что-то сжег в ноуте с такими кривыми руками?))) ПС: батарея все равно старая и не держит заряда нормально - лишь бы система запускалась)
Перенес в Песочницу.
При вставленном разъеме она (перемычка) и не должна касаться среднего вывода (по 2-й фото).
Когда нет в разъеме штекера - соединяет два контакта (средний и правый, по вашей 2-й фото).
recomb-omsk.ru/published/SC/html/scripts/doc/2DC3002-003111.pdf
Раз уж ноутбук у Вас разобран, прозвоните со вставленным штекером его земляной вывод и землю на плате. Так же прозвоните плюсовой вывод со стороны разъема и его место пайки на плате.
Понял, мать в офисе забыл, завтра заберу...
т.е. когда я замкнул перемычку на средний вывод - я замкнул в одну цепь внешний БП и батарею??? Я мог таким образом совсем убить батарею? или еще чего натворить?
Т.е. (как я понял) по факту отпаялось/отошло гнездо просто? и если не прозвонится, то надо перепаять?
Ничего Вы не убили, скорее всего. Максимум - разрядили АКБ. Проверьте сначала то, что написал. В дополнении - пдключить к плате зарядник и включить его в сеть. Померить на пайках после разъема входное напряжение. Дальнейшее - по результатам.
P.S. Если входной разъем сломан, а с паяльником Вы дружны и для себя делаете, купите и поставите новый разъем. Порядка 300р обойдется (100р + 200 пересылка по России), если здесь брать - recomb-omsk.ru/index.php?productID=2896
Спасибо огромное!!!
Я забрал мат.плату сегодня, решил попробовать собрать и тупо запустить...
получилось следующее:
(дома не могу прозванивать и паять)
собрал основные элементы (без HDD) воткнул БП (перемычка отошла от среднего вывода как и должна) - жму питание - не работает - вставил батарею - нажал питание - сработало! ноут запустился (при этом загорелся индикатор работы системы, а индикатор заряда/сети не горел) и ноут сказал что нет операционки...
решил воткнуть HDD - выключил (4 сек кнопки питания) - воткнул (перевернул ноутбук для доступа к разъему) - и больше система не запускалась (я перебирал заново и с HDD и без, и с батарей и без, повторял то что было один в один), делаю выводы:
разъем питания свою работу выполняет на 100% (по моему, ведь он слишком примитивен чтобы накрыться, если бы он накрылся - то с концами а не так);
Напряжение на пайках должное (когда оно есть), раз система запустилась.
Скорее всего, после того как выдернули шнур, отошли контакты самого гнезда от мат.платы... хотя видимые повреждения отсутствуют.. завтра попробую перепаять его в знакомом СЦ, может прокатит. если не сработает, то думаю проблема вообще не внем а где-то глубже - здесь уже денежку придется платить(((
Делаем выводы - ноутбук у Вас работает только от АКБ. Причем она разряжена, раз повторно уже не хочет включаться. Большая доля вероятности, что с платой (и разъемом на ней) все нормально, а банально оторван провод в штекере зарядника. Это частое явление.
Поэтому надо проверить зарядник в первую очередь.
он новый)
более того, приезжали в магазин хотели еще один купить, попробовали его - тоже самое!
самое интересное, когда я все таки смог запустить (давно еще, см 1-й пост) систему, винда показывала заряд батареи 100% всегда:))) вчера произошло тоже самое - а с батареей (без БП и с ним) я его уже не раз пробовал включать до этого момента - по нулям
По симптомам - питание с зарядника не идет. Что является причиной: сам зарядник, разъем на плате или дальше что на плате, сможет сказать только грамотный ремонтник с тестером в руках.
блин, ребят я в ступоре...
сегодня перепаяли разъем.
эффекта 0.
втыкаю БП - индикатор заряда не горит - ноут не включается (и с батареейи без)
думаю, воткну БП, пусть постоит часок. (раньше я так не пробовал)
через час, с АКБ включается! заряд - 100%
походу батарея подзарядилась все-таки и помогла системе стартовать, а потом система питание цепляет с БП!
Наверное какой-то блок управления питанием поднакрылся (если такое есть))) и не видит что есть внешнее питание! однако в цепи оно присутствует (раз АКБ подзарядилась)!
Теперь то уж точно, дорога лежит к мастеру...)))))))
и работает до сих пор играет музыку и все прочее!!!
У R40, проблема с чарджером - давно известна. Банально, замените чарджер, даю 80%, что он виновник.
