Спасибо огромное!!!
Я забрал мат.плату сегодня, решил попробовать собрать и тупо запустить...
получилось следующее:
(дома не могу прозванивать и паять)
собрал основные элементы (без HDD) воткнул БП (перемычка отошла от среднего вывода как и должна) - жму питание - не работает - вставил батарею - нажал питание - сработало! ноут запустился (при этом загорелся индикатор работы системы, а индикатор заряда/сети не горел) и ноут сказал что нет операционки...
решил воткнуть HDD - выключил (4 сек кнопки питания) - воткнул (перевернул ноутбук для доступа к разъему) - и больше система не запускалась (я перебирал заново и с HDD и без, и с батарей и без, повторял то что было один в один), делаю выводы:
разъем питания свою работу выполняет на 100% (по моему, ведь он слишком примитивен чтобы накрыться, если бы он накрылся - то с концами а не так);
Напряжение на пайках должное (когда оно есть), раз система запустилась.
Скорее всего, после того как выдернули шнур, отошли контакты самого гнезда от мат.платы... хотя видимые повреждения отсутствуют.. завтра попробую перепаять его в знакомом СЦ, может прокатит. если не сработает, то думаю проблема вообще не внем а где-то глубже - здесь уже денежку придется платить(((
Спасибо огромное!!!
