При вставленном разъеме она (перемычка) и не должна
При вставленном разъеме она (перемычка) и не должна касаться среднего вывода (по 2-й фото).
Когда нет в разъеме штекера - соединяет два контакта (средний и правый, по вашей 2-й фото).
recomb-omsk.ru/published/SC/html/scripts/doc/2DC3002-003111.pdf
Раз уж ноутбук у Вас разобран, прозвоните со вставленным штекером его земляной вывод и землю на плате. Так же прозвоните плюсовой вывод со стороны разъема и его место пайки на плате.
