Помогите разобраться, БП от ноутбука HP (PPP009C) при нагрузке пропадает напряжение. (Решено)
Здравствуйте, помогите разобраться, БП от ноутбука HP (PPP009C) 19.5v 3.33A при нагрузке пропадает напряжение, причем оно проскакивает редкими импульсами раз в 2-3 секунды, при отключении нагрузки восстанавливается заново. Электролиты на входе (Большой на 400в потек) и маленькие на выходе (вздулись) заменил, проблема не ушла. Прозвонил замерил элементы на плате - вроде все целое. Подскажите где искать причину?
ШИМ: 08975B PXXS
Драйвер в холодной части: AP4310 AM-G1
bp1.jpg106.04 КБ
bp2.jpg63.76 КБ
ak8105 писал(-а):
Это не драйвер, а пара ОУ с ИОН:).
В остальном - цепи питания ШИМ, например.
Согласен с maco. Маленький электролит замените на горячей стороне.
Невероятно! Восхитительно! Вуаля и оно заработало (после замены маленького электролита в горячей зоне) )) Огромная Благодарность за помощь!
