Я ремонтирую телевизоры, сильно не пинайте пожалуйста.
Комп домашний, днем нормально работал, материнка АBIT-NF7-S2
разобрал
на материнке горит в углу красный светодиод
сбрасывал БИОС (ранее это делал, опыт есть) - не помогло
при нажатии на кнопку питания, кулеры начинают крутится, загорается на материнке с красным ещё и зеленый светодиод рядом,
НО ВОТ ЧТО СТРАННО !!!
не горят на лицевой панели светодиоды Power и HDD,
материнка не пищит, на RESET не реагирует, при удержании Power всё кулеры утихают, зеленый гаснет, горит опять только красный светодиод.
все напряжения с БП проверил - в норме.
вынул видео, сетевуху, винт, память вынимал, материнка не пищит Зуммером вообще.
МОЖЕТ БЫЛО ТАКОЕ У КОГО ???
Перенес в Песочницу.
W39V040AP прошил, всё работает
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ !!!
Извиняю, раз нет опыта - ото просто просто посмотри на баллончики на плате - конденсаторы: если они выгнулись крышками, то надо менять. В двадцати из итридцати случаев именно онги свляюьться причиной нге заводимости матетеринских плат Интех и Асуса... ) пишите мне. 2012.
