Монитор SyncMaster 931c Белый экран
При подключении питания, экран светится белым. Подкидовал с другого монитора БП и скалер, картина такая же.
Модель платы на матрице: LM190E03-TLB1
Так же на этой плате не каких сгореных элементов нету, предохранитель целый, +5В до и после предохранителя есть.
На блоке питания до меня уже был заменен кондер на полимерный 16В 271мФ, но параллельно стоит на 25В 820мФ, такого не было я заменил на 25В 100мФ. Напряжения все в норме!
В чем может быть причина?
Не обязательно выпаивать, обращайте внимание на подозрительно низкие показания конденсаторов. Диоды однотипные, можно сранить, кроме D9.
Начал проверку с тех обычных диодов, они живые, а вот выпаял D9 и он только там в одну сторону звонится 127 Ом, а во все остальные глухо.
Теперь вопрос еще, что это за сборка, и чем заменить можно?
P.S. эта сборка с маркировкой Т3 это MMBD7000 ?
img_3730.jpg 115.64 КБ
А зачем менять D9? 127 нормальное падение для диода Шоттки.
Так потому что ножки 1 и 3 (черный щуп на 3-м контакте, красный на 1-м) в одну сторону звонится 127 Ом, а все остальные ножки не звонятся вообще не как.
Так это нормально, возможно в копусе SOT-23 находится один диод Шоттки, анод на первом выводе, катод на третьем. Для получения выпрямленного напряжения 12-14В достаточно его одного и включение его полностью совпадает (см. фото www.rom.by/files/img_3725.jpg ) с типовой схемой в даташите.
Конденсаторы отзванивали? Если ничего подозрительного не обнаружили, то проверяйте обвязку микросхемы. Если обвязка в норме меняйте микросхему.
Действительно, там как бы один диод Шоттки. Конденсаторы выпаивал на КЗ звонил, то все нормальные.
Обвязка тоже норм. знач микруха откинула ноги. А они продаются или только с донора выкапывать???
В мире всё продаётся и покупается, кроме чести.
