При подключении питания, экран светится белым. Подкидовал с другого монитора БП и скалер, картина такая же.
Модель платы на матрице: LM190E03-TLB1
Так же на этой плате не каких сгореных элементов нету, предохранитель целый, +5В до и после предохранителя есть.
На блоке питания до меня уже был заменен кондер на полимерный 16В 271мФ, но параллельно стоит на 25В 820мФ, такого не было я заменил на 25В 100мФ. Напряжения все в норме!
В чем может быть причина?
Вместо 820мкФ лучше ставить 1000мкФ, сто маловато будет.
DC-DC конвертер на какой микросхеме?
DC-DC конвертер на микросхеме ADD8754A
И еще одна большая микруха, походу контроллер матрицы TL2272ML
Проверяйте работу ADD8754A, точнее наличие всех выходных напряжений DC-DC конвертера.
Я измерил напряжения на всех ножках:
1 (GND) - 0v
2 (VGH_M) - 4.02v
3 (VFLK) - 1.91
4 (VDPM) - 3.26
5 (VDD_1) - 4.5
6 (VDD_2) - 4.8
7 (OUT) - 0.9
8 (NEG) - 0.9
9 (POS) - 2
10 (AGND) - 0
11 (ADJ) - 0
12 (LDO_OUT) - 3.28
13 (VIN_1) - 5.06
14 (SS) - 4.08
15 (COMP) - 1.3
16 (FREQ) - 0
17 (VIN_2) - 5.06
18 (LX) - 5.06
19 (SHDN) - 5.06
20 (FB) - 0.55
21 (PGND) - 0
22 (CE) - 0.56
23 (RE) - 0.31
24 (VGH) - 3.91
Постоянные напряжения на выводах мало что дают, на 18 ножке хорошо бы посмотреть наличие импульсов. Смотреть постоянные напряжения надо на выходе выпрямителей. В даташите на типовой схеме включения эти напряжения обозначены VOUT, VGH, VGL. На плате они должны быть приблизительно такой же величины.
Сделайте хорошее фото участка.
Так, начну с того, что осцила нету.
это нужно смотреть на диодных сборках? на схеме они D6,7,8,9
ну если смотреть на даташит и на схеу, то напруга VGL - 0.46В, с остальными разобраться не могу, я сделал фото, на нем покажите, что нужно замерить...
Конечно на диодных сборках.
ну тогда картина такая (на фото)
Не работает. Прозванивайте диодики сборок, конденсаторы.
ну лучше, выпаять же каждую сборку и прозвонить, так же и с конденсаторами сделать?
