Включаю монитор, пошел дым и что-то заискрило. после чего он выключился и больше не включался даже не горел индикатор. разобрал увидел на плате питания несколько вспухших конденцатора и большой кондер у которого отвалилась лапка от карпуса ф заменил, поменял предохранитель. включаю в розетку - бах, нет предохраниьеля. посмотрел еще на плату кое-где пропаял. прозвонил диоды. все вроде как хорошо. перепаял предохранитель. включаю в розетку - бах, та же ситуация. не могу найти коротыш. нужен ваш совет.
номер платы 48.L0Y02.A10
А кроме диодов в силовой части больше никаких деталей нет? Вот так прямо - предохранитель, диоды и конденсатор?
Проверяйте всю первичку: ШИМ и его обвязку, силовой транзистор, трансформатор. Заодно и выходные цепи проверить не лишним будет.
