LG L1550 включается и сразу гаснет
схемы на него не нашел.
5 и 12 вольт есть
в инверторе проверил сдвоенный полевик 9971gd и smd полупорводники с обратной стороны - живые. что за шим там стоит так и не разглядел, мелко написано.
заменил кондеры 25*470
отсоединил вторую плату, включаю замыканием на секунду 5в и ОN, но снова моргнет и гаснет
в блоке питания стоит контроллер dm0365 по описанию на 7 ноге должно быть (5-8 ногах) 8,5-21в, а по факту имею скачек до 30 с лишним вольт и медленное падение напряжения до 5в. - это допустимо пока коротит?
s42.radikal.ru/i095/1308/2a/2cfb8373705e.jpg
s019.radikal.ru/i635/1308/f9/a79945bf214b.jpg
i077.radikal.ru/1308/57/8c3ee006d9b7.jpg
Аватар пользователя I_004
Стандартный вопрос в таком случае - мыргает подсветка (если я правильно понял), а картинка есть? Если что - одно на другое не влияет.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
картинки не успеваю разглядеть пока горит.
то есть проблема может быть только в инверторе?
Alex666 писал(-а):
Не обязательно, может в лампах.
Мощный фонарик в помощь. Белые (светлые) области хорошо просматриваются (на чистой панели)) .
