Всем привет. Пришел на ремонт монитор Dell E207WFPc, плата инвертора/БП 715G2538-3. Со слов хозяина - лопнул высоковольтный конденсатор 100 uF 450V, заменил. Нашел еще пробитый транзистор 10NK70, заменил на аналогичный. Но монитор как не включался так и не включается, индикатор не светится, на кнопки не реагирует.
Заметил, что БП формирует 5 и 14 вольт, но 14 не используется (к материнке нет проводов).
5 вольт есть, но если подключить материнку к БП то напряжения просаживаются примерно в 2 раза - 2,5 и 7 соответственно. Менял все конденсаторы, 431-ю, опторн - ничего не изменилось. Что может быть?
Перенес в Песочницу.
тогда наверно корень из двух неправильный ага... у Вас то всё нормально...
P.S. исправились? т.е. корню из двух можно ещё верить?))
...ложки нет
Я уже написал, что сейчас 301 вольт на конденсаторе.
Перечислять все smd-компоненты не буду, только укажу что все резисторы соответствуют номиналу. Все smd-конденсаторы проверил на пробой - пробоя нет. Исходя из того, что может влиять на напряжение питания микросхемы:
Электролиты:
C917 802 uF esr 0.95
C918 302 uF esr 0.61
C915 454 uF esr 0.72
C939 996 uF esr 0.70
C908 44 uF esr 1.7
Диоды:
D900 628 mV
D901 589 mV
D906 382 / 386 mV
D905 233 / 243 mV
Керамику тоже проверил - соответствует номиналу.
Единственное, что озадачило это индуктивность первичных обмоток трансформатора:
обмотка 4-6 - 0,6 Ом, инд. 0,55 mH
обмотка 1-3 - 0,6 Ом, инд. 0,02 mH - вот это не межвитковое ли?
Мне сложно играть в загадки. Подскажите какие именно элементы нужно проверить, потому как перепроверил все.
Я пришел сюда за помощью, тот "мануал" к которому вы меня отправляете помощи не оказывает. Если бы все было так просто я бы не просил помощи.
Вам никто не мешает задавать вопросы по непонятным моментам этой "очень сложной инструкции" (c) Dalavier .
"Из пустого в порожнее". Непонятный момент: почему скачет напряжение питания микросхемы TEA1530? Все элементы в обвязке микросхемы я перепроверил три раза: резисторы по номиналам совпадают, конденсаторы не пробитые, диоды целые, проверил оптопару и диоды и стабилитроны с диодной стороны оптопары, TL431 заменил. Смущает низкая индуктивность обмотки трансформатора. Какие еще тут элементы существенно влияющие на питание микросхемы, которых я не вижу?
