Всем привет!
Сразу извеняюсь за свой русский
Вобщем история такая. Купил Mobility HD 4870 для ноута. Вот такую
Все работало, но в один прекрасний момент после того как витянул видеокарту с ноутбука, вставил с установленим аккумом. В следствии чтото закоротило, била искра. После етого ноутбук с видеокартой включаетса, но нет изображения на екране.
Помогите определить поломку, пожалуста.
С другой видеокартой все работает нормально, тоесть проблема именно с 4870 а не с ноутбуком.
Попробивал память, чтоби накалялась, то нет....все чипи еле тьоплие и то наверное от процессора греютса.
snAke666 есть ещо какието предположения или ето в любом случає память?
Щас вот под ругой 4850 есть, замерил на ней Rgpu = 2Om, Rmem = 16Om. Возможно, на варианте для ноутбука в видюшке именно такие и должны быть.
Тогда расскажите как так получилось, что карточка заискрила? Что-то на нее уронили? Или что-то под ней по неосторожности осталось, так что после установки ее на место, что-то коротнуло?
Нет, я наверно не дословно описал. Когда вставлял карточку в ноут с установленим аккумом, искра пошла на MXM слоте. Наверное чучуть перекосил плату при установке и контакти ноута попали не на те дорожки видеокарти.
А до етого вставлял несколько раз и все било нормально, но ето делалось без аккума.
А вот с обратной стороны видюхи рядом с разъемом есть два ряда конденсаторов, они все на месте и целые?
Все на месте, визуально целие. Чтоби проверить нужно випаивать?
Да, не, не надо пока их трогать. На ноуте есть DVI разъем? Воткните видюшку и замерьте сопротивления относительно земли в 4 отельно стоящих дырках в разъеме DVI, в трех из их должно быть по 75Ом, в одном бесконечность.
А копьютер винду загружает с этой видюшкой? Можно определить по звуку из колонок, или по работе харда.
Как вариант, от такого вот коротиша могла покриветь микросхема биоса, или прошивка в ней, поэтому видюшка не показывает, т.к. все остальное вроде в норме. А тут варианта два: выпаивать флешку и на программаторе прошивать, либо если комп грузится, то находить внешний юсб дисковод и сделать загрузочную дискетку с командами в autoexec.bat по прошивке видюшки, либо флешку загрузочную готовить, если ноут может с флешки грузиться и тоже через аутоэкзек пробовать прошивать видюлину вслепую.
Замери сделал. При включонном ноуте в трех дирках 31 Ом і в одной 36 Ом. При виключенном ноуте в трех 34 Ом в одной больше 160 Ом (Такиеже показатели и на работающей FX3700M)
Заодно сделал замери напряжение и сопротивление процессора/памяти на той же FX3700M для сравнения с 4870. Напряжение процесссора 0,8V, памяти 1,55V. Сопротивление процессора 0,5 Ом, памяти 7 Ом. Так что на обеих картах почти все совпадает.
Кажетса что винда загружаетса, но никаких звуков нет. После того как коротнуло даже звуки Бипера пропали когда вставляеш ету видеокарту (например когда очень часто нажимать F2 чтоби зайти в биос).
Позавчера относил видюшку в сервис, тоже думал прошивка биоса повредилась. Прошивку перезалили (заодно сказали что прошивка била в порядке так как чексуми установленого и заливаемого биоса одинакови), видно что чип випаивали, значит заливали на програматоре.
Значит возникает вопрос, могли ли залить прошивку на неробочий чип (как ви сказали покривевшую микросхема биоса)?
Если бы микросхема была бы битая, то чек суммы врядли совпали бы. Они в сервисе не пробовали видюшку в другой ноут вставлять?
И 31Ом маловато. Либо кирдык процессору. Хотя может для ноутбучных видюх и тут как-то все особенно. Если вставить рабочую видюшку и замерить, какие будут показания? Измерять надо на отключенном ноутбуке.
Пробивали. Или не стартовал, или не било изображения.
Результати такиеже. Постом више написал. Напряжения и сопротивления тоже очень похожи.
Не, я про замеры в разъеме DVI сопротивлений, когда в ноут вставлена рабочая карточка.
