Компьютер стал не с первого раза включаться. Потом совсем отказался это делать - дернулся кулер и все. Дежурка в порядке. На холостом все напряжения в норме. Уходит в защиту только при нагрузке +12 в линии. При нагрузке 20 ватт он иногда держался, но при 40 всегда уходил в защиту. При вскрытии был обнаружен вздутый конденсатор по +12 вольтам и потемневший ДГС. Их я заменил. Результата ноль.
Состав БП:
ШИМ 7500b и lm339
Дежурка SXW 3150
Ключи 13009
После замены ШИМ-контроллера работоспособность БП была восстановлена.
У этой модели часто проблемы со стабилитронами в супервизоре.
Като начало смени всички филтрови кондензатори на +5 и +12 волта - не са много.
Заменил стабилитрон по 12 вольтам, заменил кондеры по +12, +5 вольтам. Толку нет.
Забыл упомянуть. На холостом напряжение:
+12 = 12.3 в
+5 = 5 в
При нагрузке 20 вт:
+12 = 11.9 в
+5 = 5.2 в
как вариант -электролитические конденсаторы в базах силовых транзисторов
Что сгорит, то не заржавеет.
Конденсаторы в базах транзисторов тоже менял, не помогло.
На 4 ноге шима при маленькой нагрузке напряжение составляет значение близкое к нулю. При большей нагрузке - 3,45 в и срабатывает защита.
"Конденсаторы в базах транзисторов тоже менял, не помогло."
Може да смениш и двата входни електролита на 200 волта - те също "държат" на товар.
