После замены ШИМ-контроллера работоспособность БП была восстановлена.
5 Фев 2016 - 22:01
vovan_0506
7
Microlab M-ATX-360W уходит в защиту под нагрузкой (решено)
"Конденсаторы в базах транзисторов тоже менял, не помогло." Може
Конденсаторы в базах транзисторов тоже менял, не помогло. На
как вариант -электролитические конденсаторы в базах силовых транзисторов
Заменил стабилитрон по 12 вольтам, заменил кондеры по
Като начало смени всички филтрови кондензатори на +5
У этой модели часто проблемы со стабилитронами в
