У этой модели часто проблемы со стабилитронами в
4 Фев 2016 - 22:45
8929
1027.43
У этой модели часто проблемы со стабилитронами в супервизоре.
Microlab M-ATX-360W уходит в защиту под нагрузкой (решено)
После замены ШИМ-контроллера работоспособность БП была восстановлена.
"Конденсаторы в базах транзисторов тоже менял, не помогло." Може
Конденсаторы в базах транзисторов тоже менял, не помогло. На
как вариант -электролитические конденсаторы в базах силовых транзисторов
Заменил стабилитрон по 12 вольтам, заменил кондеры по
Като начало смени всички филтрови кондензатори на +5
