Здравствуйте товарищи!Собственно оказался у меня на руках данный блок.Разобрал,почистил от пыли,запустил замыканием черного провода на зеленый(как обычно,с лампой вместо предохранителя).Блок заработал,замерил выходные напряжение- более менее в норме,воткнул в матплату,чтобы через Биос посмотреть выходные напряжения точнее,а он не пашет!!
Снова выдернул,запустил без матплаты- работает.Брал небольшую лампочку - на 3.3в,т.е. нагружал маленько - работает.Ставлю на матплату - тоже не пашет
Выпаивать кондюки\диоды\транзисторы пока неохота,прежде хочется услышать мнения более опытных и набивших в этом руку товарищей
В высоковольтной части всё цело.
Куплю набор кондеров,поменяю все нахрен,а дальше видно буит
Всё равно,что-то не-то,буду искать поломку дальше
Свистит один из трансформаторов!!!!Если грифелем карандаша дотронуться тональность свиста меняется!!!!
Извините что долго отвечал!
microlab m-atx-360w те же грабли... Менять все кондеры по дежурке.. Будет счастье.
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
если в дежурке фильтр с дросселем то меняй оба кондюка дохнут даже не вспухая.и для верности проверил бы по 12,5,3.3в
