Проблема с блоком питания GPS-400AB
Здравствуйте, сдуру переключил тумблер на блоке питания в положение 115В, после чего прозвучал хлопок и появился запах гари, кнопка включения на БП была в положении OFF. Могли пострадать остальные комплектующие и как можно восстановить его, если можно конечно?
Аватар пользователя UAM
Скорее всего, кроме сгоревшего предохранителя и одного варистора, все остальные детали целы.
там два варистора и они вздуты по центру и пустота внутри наблюдается... что это может значить?
А может это термоусадочная трубка, в которой дисковый варистор 07241 ?
Аватар пользователя ыфь
2 UAM. там по моему стоят **271 варисторы...
2 Alexei_Merzlyakov. а как он рванул если
там переключатель подключается после выключателя. если он таки был включен смотри варисторы, входные электролиты лучше поменять, возможно и дежурка полетела 50/50. по идее остальное должно быть целым.
Проверь варисторы в термоусадке, выпрямительные диоды и предохранитель.
Высоковольтные кондёры лучше поменять, если на них попало напряжение.
После замены всех дохлых деталей включать в розетку только через лампочку!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
У меня та же проблема. Если у кого есть виложите пожалуйста прикципиальную схему і маркировочку варисторов, которие нужно поменять, а то у меня он просто просто испарился))) остался только след и запар гари.
Ну, если только в плане включения варисторов, то подойдет схема Delta DPS200PB-59. Z1, Z2
Второй варистор исправен - посмотрите маркировку на нем. Варисторы обычно стоят на 240 вольт. 07241.
Имею такой блок с такой же проблемой - маркировка варисторов V07K150. Думаю менять на 10D241K.
Имеется такой-же блок. Товарищ со словами смотри какая хрень ткнул в розетку, хлопок, варистор выгорел, поменяли, перед запуском смотрим, переключатель стоит на 115В, говорит ТАК делал несколько раз (с заменой варистора), блок выдает дежурку, но не заводится, стоит связка 3843+102 (5510). Полупроводники и диоды вроде все целые (проверялись без выпайки) Может у кого есть опыт ремонта таких блоков?
И вопрос, запускается он без хитростей? ПС-ОН на землю, или еще чего надо?
В общем победил этот блок, 102-я (5510) микросхема накрылась.
