Microlab M-ATX-350W не включается, сгорел предохранитель.
В один комп неправильно сунули USB флешку. После этого Сдохла мать Gigabyte GA-8PE800-RS) и блок питания. Сейчас вскрыл Блок питания, там как минимум сгорел предохранитель.
Вот думаю, перепаяю предохранитель, и , допустим, блок заработает... Но вот как-то страшновато им пользоваться теперь. Не спалит ли он другую мать. Или вовсе не он виноват?
rom.by/comment/113675 - прочитайте внимательно, в особенности про включенную последовательно лампочку.
Аватар пользователя Mazayac
Странная история. В какой последовательности происходили события? Что, воткнули флэшку и сразу же умерли материнка и БП? Не верю.
мне принесли системник. Сказали "не включается". затем признались, что произошло это после использования флешки.
Осмотр разьема на передней панели корпуса показал, что отсутствует пластмасовый пенечек, на который насаживается флешка, торчат лишь контакты и один из контакотв гнезда загнут до внешней металлической части гнезда. Сначала думал что сдохла только мать, оказалось еще и блок питания, в котором как минимум спалился предохранитель. Мать не включается даже замыканием 14 контакта с землей. Думаю, что запалился южный мост... я так понимаю мать уже не спасти. Но  попытаюсь починить БП. Системник уже собрал на Termaltake и платой от Asrock  P4i65G (других под 478 сокет у нас нет) Теперь всё работает. Ладно хоть не запалился винт и прочая начинка...
Off: Подозреваю, рано материнку хороните:)
С интересом выслушаю мнения по поводу матери.
av-studi00 писал(-а):
Но не в этой теме. Создавайте в Ремонте матплат.
на БП поменял предохранитель. И ничего больше не проверяя  (проигнорировав фак, типа "а вдруг получится") включил.  Он, конечно, опять перегорел. и за эти доли секунд успела нагреться обмотка ( СYT3-D3523-324 SP EEL-19 N). Может она и коротит?
p.s. с паяльником и тестром дружу не очень близко
Может вы будете использовать стандартные термины: индуктивность (дроссель), трансформатор вместо "обмотка". И желательно указывать схемное местоположение проблемной детали.
Нескромный вопрос - а зачем тогда пытаетесь ремонтировать - тратите свое время без особой пользы, да еще можете залечить пациента до смерти? Как раз хотел посоветовать воспользоваться мультиметром:).
fcenter.ru/img/article/cases/Testing_ATX_6/31950.jpg - фотка блока питания изнутри, трансформатор нагрелся тот, что  расположен  парой, ближний к куллеру на рссотоянии 2 см от него. Там по маркировке можно прочитать, что это именно он ( СYT3-D3523-324 SP EEL-19 N). Прикрепил схему БП к теме.
syzran.nm.ru/M-ATX-350W.rar
Аватар пользователя UAM
Сгорел дежурный источник - как минимум, пробит транзистор и возможно, короткое в этом трансформатор.
Без близкой дружбы с паяльником и тестром тут не обойтись.
