Помогите найти даташит на микросхему SM8013B (решено)
Помогите найти даташит на микросхему SM8013B или подскажите аналог. Микросхема из блока питания(model: fj-sw2545xy) для ЖК телевизора, взорвалась. Так же сгорел резистор на 3 и 4 ноге микросхемы и раскачивающий транзистор.
Аватар пользователя Mazayac
В поиске глухо, кроме "The SM8013B is a current-mode PWM off-line primary switcher" - ничего интересного. Микросхемка китайская, вряд ли на нее что из документации найдете.
Если есть желание восстановить именно этот блок - придется срисовывать с платы схему (судя по всему - должна быть достаточно примитивной) и по ней уже искать аналоги этого жука.
Аватар пользователя Rom
В каком корпусе-то хоть? Фото может?
Вот фото. Значит придется рисовать схемку.
По схеме включения потом можно искать аналоги этой МС (даже скорее наоборот, оригинал, с которого эта SM слизана :)  ). Например: SG6848 или SG6858.
Марку сгоревшего транзистора еще напишите.
WFF7N60, с транзистором не проблема, замену найду, а вот с микросхемой. Схемку пока рисую. Глянул на SG6848, вроде по схеме соединения похожа.
Марку транзистора запрашивал, чтобы убедиться в том, что это стандартная схема на полевике :)
Попробуйте определить компанию по логотипу, возможно на ее сайте есть документация.
Да ладно, зачем утруждать себя поиском логотипа, если это либо 100% китаец (производитель, как гласит первая ссылка поиска - ShenZhen Sunmoon Microeletronics CO.,LTD), либо перемаркированный этой самой ШенЖенСолнечноЛуннойМикроэлектронной корпорацией  фирменный чип.
Стыдно товарищи... У меня на поиск ушло 2.5 минуты. evil
А чего стыдиться-то?
Четыре поисковика даташитов (alldatasheet.com, www.datasheetcatalog.com, www.datasheetarchive.com, www.datasheet4u.com) дают по запросу SM8013 нулевой результат.
И только последний "порекомендовал" запрос в Гугл вида "SM8013 filetype:pdf", по которому этот чудный документ нашелся наконец:)
