мне принесли системник. Сказали не включается .
мне принесли системник. Сказали "не включается". затем признались, что произошло это после использования флешки.
Осмотр разьема на передней панели корпуса показал, что отсутствует пластмасовый пенечек, на который насаживается флешка, торчат лишь контакты и один из контакотв гнезда загнут до внешней металлической части гнезда. Сначала думал что сдохла только мать, оказалось еще и блок питания, в котором как минимум спалился предохранитель. Мать не включается даже замыканием 14 контакта с землей. Думаю, что запалился южный мост... я так понимаю мать уже не спасти. Но  попытаюсь починить БП. Системник уже собрал на Termaltake и платой от Asrock  P4i65G (других под 478 сокет у нас нет) Теперь всё работает. Ладно хоть не запалился винт и прочая начинка...
Microlab M-ATX-350W не включается, сгорел предохранитель.
