Есть мать Matsonic MS7070S (440bx) Ver2.0
Рядом с южным мостом FW82371EB есть саундовый чип YMF724B-V;
ITE IT8671F-A,
Шим SC1152CS;
ICS 9148AM-47.
eeprom winbond w29ee011-15
Нужна прошивка биоса и дока по джамперам: мать не заводится (с iPII-233), спикер молчит, куллер крутится напряжения в норме.
Ветку в ремонт, там разберемся.
Пока промерь напругу на проце ещё раз. Любят эти ШИМки поглючивать...
Влюблённый шаман...
Результаты ремонта:
причиной была треснутая индуктивность L14, через которую питается задающий генератор (3.3в).
Т.к. все светодиоды на тестовой карте Port80 (isa) светятся с момента включения одинаково - я думал, что сдох биос.
После устранения неисправности вылезла следующая:
клавиатура отваливается при нажатии "any key", при этом спикер трещит, как при переполнении буффера клавиатуры.
Я сначала перепаял ITE'шный чип - не помогло. (взял с другой дохлой мамки)
Потом нашел что обломан один из планарных конденцаторов возле разьема клавы(от CLK или DATA клавиатуры точно не помню) - это и было причиной.
P.S.
Биос пропатченый BP4.23 - нормально работает на этой маме.
