Приветствую. Имеется ПК, но интересует Мат. плата. Принесли со словами " Не включается, была плохая погода, молнии". В ходе первичного осмотра и проверок мультиметром были выявлены такие косяки:
1) Видеоадаптер в КЗ. (оказался пробит один транзистор) по этому пк не включался.
2) На мат плате выгорела микруха Lan. (Выпаял её)
Вроде бы все хорошо, НО! В любой момент времени Пк сам уходит в перезагрузку. Это может происходить как до Биоса. так и на рабоче столе. В любой момент. Мать без проца не пускается. Если стоит толко проц то опять же может выключиться когда угодно.
все компоненты на маме не греются. Удалось установить Aid'у. температура моста в простое доходит до 60С. Процессор 37-40С. Если завершать работу через пуск-> завершение работы, то пк напрочь зависает сразу же после отключения HDD(слышен характерный звук от харда)
Подозрение пало на PWM контроллер. Ибо когда дотрагиваюсь до него мать выключается, но не Reset'ается. Предположил, что где то плохой контакт, прогрел его феном. Не помогло. заменить на идентичный нет возможности
Какие предположения Господа? Куда копать?
Перенес в Песочницу.
Ни кто не может помочь что ли?
