Здравствуйте. Имеется материнская плата ms 73 09, которая тут же выключается после включения. Проходит секунды 2. Напряжение могу померить лишь на кнопке включения - 1, 25 вольта. Остальное померить не успеваю, т.к. вырубается. Прочел решебник и самоучитель. Постоянно присутствуют непонятные выражения. Толком ничего и не могу начать делать. Пожалуйста, помогите мне, я очень хочу научиться разбираться и наконец отремонтировать плату. Мультиметром пользоваться умею. Подскажите с чего начать? Заранее огромное спасибо.
Ну это вроде просто, а как например узнать какой транзистор питает южный мост? там никак не подлезешь пощупать под pin, они снизу самого кристалла. А вот как найти точку где можно померить - уже вопрос...
да нет проблем. Выключаем плату. Переворачиваем, смотрим, где керамические конденсаторы под южным мостом (ЮМ). Один конец конденсатора на земле, второй - питание. Конечно, не все там по питанию, есть и по другим линиям, но по питанию, как правило, самые большие. Так вот, отзваниваем второй конец конденсатора на дроссель ближайшего преобразователя - на который звонится коротко, тот и есть на питание ЮМ. Кстати питаний может быть не одно, а два и более. (скажем, 3.3В, 1.6В, или даже два по 1.6В). Часть питателей может быть от линейных стабилизаторов (в основном дежурные).
Обычно с приходом некоторого опыта даже не задумываешься, где какой питатель - оно и так видно, глазами можно отследить, а если сомнения - то уж отзвонить. Да и замерить прямо с лицевой стороны платы, прямо на дросселе.
т. 89276219324
Насколько я понял это микросхема fintek f71882fg, расположенная в правом верхнем углу мат платы, за разъемами ОЗУ. 3,28 вольта до замыкания контактов на 68 ноге.
Сопротивление - 3,5 килоома.
Мне кажется очень подозрительным напряжение на кнопке включения PWR_SW 1,24 вольта....
кстати на матеинской плате стоит GeForce 6100/MCP61S (nForce 410). Насколько я понял это очень печально известный мост под названием энфорс четвертый..... или я ошибаюсь? Говорят у него контакты вечно отпаиваются....
всю плату изъелозил... не могу найти конденсатор одна из ножек которого пищитв режиме диодной прозвонки с одним из контактов кнопки включения пк((((((((((((((((((((
Конденсатор в корпусе 0402 рядом с отсутствующим выводом (ключом) разъема JFP1.
Блин) вы волшебники! Точно.... щас выпаю и померю... правуда онужасно маленький и рядом стоит куча пластика... феном трудно будет,Ю з-олотинку нужно найти чтоб не расплавить ниче лишнего)
полностью отключив БП от мат платы и выпаяв этот адски маленький конденсатор без лупы померил сопротивления между контактами PWR_SW - 3, 51 килоома. Ну и если в режиме диодной прозвонки без кондера то цифры следующие - 1. То есть вообще не мериится. Могу назад запаять кондре , пока не потерял???)))
На всякий случай измерьте еще напряжение между выводами PWR_SW. Если опять получите около 1,25 В, то можете впаивать конденсатор на место.
